查看: 4815|回复: 0
变频空调移机安装一定要抽真空吗?
发表于 2019-9-7 10:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不需要,移机时,将压缩机的出口阀关起来,进口阀打开,开动空调压缩机,将室内机和管路里的制冷剂都抽到压缩机里,然后,将进口阀也关掉,空调断电后就可以移机了;
在新的地方安装好空调后,进口阀那里的铜管不要接起来,其它管理和线路全部接好,进口阀不打开,将出口阀打开,这时,出口阀就向管路放出制冷剂,将管路里的空气排出,直到进口阀那儿的管路喷出制冷剂,就把管子接到进口阀上,打开进口阀,空调就能正常工作了。
不仅是变频空调,所有空调都是这样,要是制冷剂少了,可以加一点。
扩展资料:
变频空调如长时间不抽真空会影响系统冷冻油的变质,更有严重的情况就是压缩机的线圈烧毁。对系统来说也是有很大隐患的如系统堵塞、四通阀冰堵等。
注意事项:
一、将三通阀塞帽拧开(大家在拧的时候要注意一般粗管的是三通阀,细管的则是二通阀)。
二、用压力表的篮管和真空泵相连接,红管连接三通阀接口。
三、检查各项连接口的松紧程度(理论上是越紧越好,避免泄漏,大家可以适当的调试。)
三、在三通阀的接口处连接上压力表和真空泵,当确认真空泵为开启状态后才打开压力表的阀门。将真空泵的压力值设定为-0.1mpa后抽2半小时左右即可。
四、抽真空工作完成后观察此时压力表上的压力是否在回升,如在回升则说明管道有泄漏的地方,如没有则说明正常。观察的目的主要是防止真空泵的润滑油进入空调系统,导致空调损坏。
GMT+8, 2024-4-24 06:35
