根据《供电营业规则》当用电容量大于100KW时,需要自行新增变压器,也就是10kV/0.4kV的配电变压器,具体变压器容量需要根据用电容量来选择。 对于一般工厂,都是低压用电设备,所需电压为380V和220V,比如低压三相电机使用380V电压,灯泡或电脑这类设备需要220V电压。 有一些高压设备比如10000V的高压电机才能直接使用10kV,这类比较特殊。 具体用电设备的所需额定电压可以参考设备铭牌上的输入端额定电压。
如上图电源:100V~240V就需要低压单相电,也就是220V电压,所以必须通过配电变压器将10Kv降压才能供给设备。 结束语工厂里的照明和电脑等电器都需要低压电,无法直接使用10kV电压,所以需要通过变压器进行降压。 |
