查看: 1178|回复: 0
交流电流继电器为什么是恒磁势的?
发表于 2020-7-16 08:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要知道交流接触器,交流继电器为什么会有恒磁势,就要了解交流接触器及继电器的结构原理。范是交流接触器和继电器的铁芯上,在动态铁芯上或静态铁芯上,或者是静态动态铁芯上都会有一个用纯铜制做的短路环套在铁芯端面的1/3的位置上,这个短路环的做用就是来完成稳定磁势做用的。当交流电从波峰向波谷在从波谷反向到波峰时,中间会有一个电压为零的間隔,这时继电器会断电磁势下降,动态铁芯在弹簧的做用下会产生脱离的做用,为了不使这样的现象发生就在铁芯上安装了短路环,这个短路环的做用就是当电源的电势到达零点时,它会产生一个感应电动势产生一个阻碍原磁场下降的维持磁势,使继电器维持在继续吸合状态。
当这个短路环断开或者是脱落一个时继电器会发生强烈的振动,发出像电铃一样的声音。
当遇到动静态铁芯上各有一个短路环的继电器或者是交流接触器时,拆开后安装时一定要注意不要把带有短路环的端面都装在同一侧,这样会产生强烈的振动。
GMT+8, 2024-4-26 13:41
