查看: 1933|回复: 0
热水器接触器不启动怎么办?是什么原因?如何检查?
发表于 2020-7-6 20:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先了解接触器的工作原理:给定一个线圈电压,通过这个电压来控制接触器主触头的开启去分断。所以我们通过接触器的原理来判断接触器的好坏,接触器不启动有很多原因下面我们具体分析一下。
1、电压的问题
如果接触器线圈没有有效的电压是不会启动的,比如线圈电压为380,如果你接了220,它只会嗡嗡的响,过一会儿就会烧坏了。如果线圈电压为220,接了380的电压,那么瞬间就会把线圈直接烧了,同时会有冒烟的现象出现。
所以我们先测量开关的电压,其次测量线圈电压,一定要和接触器所标电压相同。
2、接触器线圈问题
根据原理得知启动接触器最重要的是线圈是否得电,得电启动,失电断开。我们检查完电压的问题接下来要查接触器自身问题。
这时需要热水器断电测量,断电后测量线圈A1A2之间的阻值看是否正常,数值为0或者为无穷大都是坏的。
3、控制线路的问题
一般的控制线路为:接触器进线其中一根或者空开其中一根线——温控器进线——温控器出线A1——A2——接触器进线另一根线。
按照上述走线顺着往下查,看是否有线路问题。
4、温控器的问题
温控器的原理是根据探头的温度控制自身的通断,如果温控器坏了,控制电路同样不会形成回路,接触器也就不会吸合。
简单的测试方法是用打火机加热探头,然后测量温控器两个端子是否通断,如果一直不通则温控器坏了。
以上就是接触器不吸合分析出的原因,当然还有其它小的问题,只要按照上面几个大的思路,相信还是很快会找到原因的。
GMT+8, 2024-4-27 12:02
