查看: 2272|回复: 0
汽车使用过程中怎么判断发电机是否发电?
发表于 2020-6-26 21:25:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   汽车使用过程中怎么判断发电机是否发电?
   一种方法是看仪表盘上的发电指示灯。在发电机正常发电的情况下,这个灯是熄灭的。如果汽车在行驶中这个灯点亮了,就说明发电机不发电了。
    汽车使用过程中怎么判断发电机是否发电?
   第二种方法是看仪表盘上的电压表。在一些卡车上,都有电压表,在一些小型货车上也有电压表。汽车在正常行驶时,在发电机发电正常的情况下,如果是24V电源系统,电压表指针应该在28V左右;如果是12V电源系统,电压表指针应该在14V左右。如果指针低于24V或者12V,就说明发电机不发电或者发电量不足。
    汽车使用过程中怎么判断发电机是否发电?
   第三者方法是根据大灯的亮度来判断。在夜间打开前大灯,如果前大灯的亮度随着发动机转速的升高,亮度也随之增大,就说明发电机发电量是正常的;如果前大灯的亮度昏暗,并且亮度不随发动机转速升高而正增强,基本就可以判断发电机不发电。
GMT+8, 2024-4-26 08:39
