由于 电动机磁通模型的建立必须依赖于电动机参数,因此选择无速度 传感器矢量控制时,第一次运行前必须首先对电动机进行参数的调谐整定 。目前,新型矢量控制通用 变频器中已经具备 异步电动机参数自动调谐、自适应功能,带有这种功能的通用变频器在驱动异步电动机进行正常运转之前可以自动地对异步电动机的参数进行调谐后存储在相应的参数组中,并根据调谐结果调整控制算法中的有关数值。下面小编带大家看看电动机自动调谐的步骤吧! 自动调谐(因在电动机旋转情况下进行,又称旋转式调谐)的步骤一般是这样的:首先在变频器参数中输入需要调谐的电动机的基本参数,包 括电动机的类型(异步电动机或 同步电动机)、电动机的额定功率(单位:kW)、电动机的额定电流(单位:A)、电动机的额定频率(单位:Hz)、 电动机的额定转速(单位:r/min);然后将电动机与机械设备分开,电动机作为单体;接着用变频器的操作面板指令操作,变频器的控制程序就 会一边根据内部预先设定的运行程序自动运转,一边测定一次电压和一次电流,然后计算出电动机的各项参数。但在电动机与机械设备难以分 开的场合却很不方便,此时可采用静止式调谐整定的方法,即将固定在任一相位、仅改变振幅而不产生旋转的三相交流电压施加于电动机上, 电动机不旋转,由此时的电压、电流波形按电动机等值回路对各项参数进行运算,便能高精度测定控制上必需的电动机参数。在静止式调谐中 ,用原来方法无法测定的漏电流也能测定,控制性能进一步提高。利用静止式调谐技术,可对于机械设备组合一起的电动机自动调谐、自动测 定控制上所需的各项常数,因而显著提高了通用变频器使用的方便性。 从图所示的异步电动机的T型等效电路表示中可以看出,电动机除了常规的参数,如电动机极数、额定功率、额定电流外,还有R1(定子电阻) 、X11(定子漏感抗)、R2(转子电阻)、X21(转子漏感抗)、Xm(互感抗)和I0(空载电流)。 图异步电动机稳态等效电路 |
