查看: 4932|回复: 0
电压表、电流表、欧姆表的读数怎样读才对
发表于 2020-6-7 21:11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   电压表、电流表、欧姆表的读数怎样读才对。为提高读表的能力,我们不彷从万用表入手,因为万用表的表盘把这几种刻度都放在了一起,若能从众多刻度中找到所需的那一条并迅速读出数值,再看其它单一功能的表盘,自然不在话下了。下图是MF10型万用表的表盘:
电压表、电流表、欧姆表的读数怎样读才对
   表盘中心的A一V一Ω字样表示这个表的三类功能,A表示电流、V表示电压Ω是电阻。字母下面的~是交流,一是直流。
   先看最上边一条电阻刻度。电阻档的特点是起始端为∞(无穷大),滿度位置是零。测量前先短路表笔并调整Ω电位器让指针位于0位,开始测量后把读数乘以倍率就可得到电阻值。比如用Rⅹ1档指针位于10既为10Ω,若是Rⅹ100就是1000Ω,依此类推。
   下面再看电压档,交流看第二条直流第三条。为使表盘更为简捷,刻度下的数字为交直流、电压电流及不同倍率共用,比如250在不同档位也可以看作2.5或25。这就最大限度简化了表盘。
   我们注意到表盘最下部的刻度是10v的交流电压档,之所以要单独使用一条刻度是因为交流档受整流器件性能影响,线性不好,难以做到像直流那样均匀,特别是低压档的起始部分甚至没有刻度。这是由于早期整流器件一致性差的缘故,现在虽不会没有刻度,但线性问题仍然解决不了。所以只要看到电压或电流表刻度不均匀,既可认定为交流表。
   对于电流表的读法和电压表的思路是一样的,主要是确认好滿度电流值就可以了。
   另外在使用电压表、电流表、欧姆表时还应注意仪表本身的误差和测量带来的误差。
   仪表本身误差一般都在表盘上标出,比如“2.5” 就是指误差值±2.5%,但电阻档则是指刻度总长的2.5%,而不是阻值读数的2.5%.
   对于测量误差是指用低内阻电压表测高内阻电源,其测量结果会偏低;而把高内阻电流表串在电路中测电流时也有可能影响到电路的工作状态,造成测量结果不准。测大阻值电阻不要用手接触表笔,温度也会影响测量结果等。这些都是在测量时要考虑到的。
GMT+8, 2024-4-28 21:24
