查看: 1237|回复: 0
指针式电流表线路长,指示不准怎样解决?
发表于 2021-10-23 17:19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指针式电流表线路长指示不准,应该是线路电阻过大所致。
因为测电流时要把表串联到被测部位,所以电流表的内阻要尽可能小,否则电流表的介入会改变原电路工作状态,使测量结果失真。由于题主没有介绍具体情况,现提供两个解决方案供参考。
如果被测电流在0.1A以下,指针表的内阻难以做的很低,所以引线长短对测量结果影响不大。比如一个10mA的电流表内阻为10Ω,既使把表引到5米以外,若用1mm2铜线往返加在一起也仅为0.17Ω,和10Ω内阻的仪表串在一起可忽略不计。
指针式电流表线路长,指示不准怎样解决?
如果测量电流超过1A,可采用分流器来解决(如图B)。现在这种分流器已经实现了标准化,基本都以75mⅤ压降时的电流为准。和它配合的电流表实际上是一个75mV电压表。
至于仪表的滿度电流值则完全以分流器的规格为准,这就是说同样一个表头既可做1A也可以当作100A来用,只需按分流器规格换个表盘就能搞定。由于分流器阻值都在0点几欧以下,而表头内阻都在几十至数百欧之间,所以既使用十几米长的细线去连接表头也不会影响测量结果。
GMT+8, 2024-4-29 00:29
