查看: 2727|回复: 0
数码管怎么可以做成电压表?
发表于 2022-2-13 10:04:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于电子基础知识一点没有的小白来说,一个数码管做成电压表是非常困难的,热情值得拥有,但实际上操作得一步一步来,因为数码管显示电压电路包括了预置电压显示电路,见下图所示。
数码管怎么可以做成电压表?
看了电路图,估计一些人已经头脑发热了。其中,一些细节在具体操作上非常困难。电路中有译码驱动器74F244,用来驱动LED数码管显示预置电压,分别由单片机P2.0~P2.7 接口控制。LED 共阴极控制端由P1.4~P1.6 接口控制,不同类型的单片机,有得需要用三极管8050来控制LED 的显示。
数码管怎么可以做成电压表?
简单理解为,数码管只是数码显示设备中最便宜货,是否支持电压表还是一个未知数。还不如划几十元钱到网上购买直流电压表或者电流表套件来开始制作数码显示电压表。
数码管怎么可以做成电压表?
因为目前,最常用的数字显示设备当属LED数码管(即发光二极管),它是由一定数量的发光二极管组成的。
根据电路连接形式,LED数码管可分为共阳极和共阴极两大类。
①共阳极LED数码管这类数码管将8只发光二极管的阳极(正极)连接在一起,构成公共阳极,其特点是当笔段电极接入低电平,公共阳极接人高电平时,相应的笔段可以被点亮发光。
②共阴极领导数码管这类数码管与共阳极管正好相反,它将发光二极管的阴极(负极)连接在一起,构成公共阴极;当驱动信号为高电平,com端为低电平时,相应的笔段才可被点亮发光。
♦当今市场上的LED数码管种类繁多,型号多样,大体可分为如下几类。
(1)根据外形尺寸进行分类
目前,数码尚未形成同一的型号标准,一般只由生产厂家自己确定。小型LED数码管通常是双列直插式,包括0.3in、0.5in、0.8in、1in等多种;而大型数码管则采用的是印制板插人式。
(2)根据显示的位数进行分类
此时,数码管可分为一位,双位和多位这3类。其中,一位LED数码管就是通常所说的LED数码管,而两位以上的数码管通常是将多个单只数码管封装在一起,其优点是结构紧凑,与多只一位数码管相比成本更低(如LC5012-11S双位LED显示器)。
为了减少外部引线数量和降低数码管的功耗,有些型号的LED数码管采用的是动态扫描显示方式,其特点是将各位同一笔段的电极连接在一起,构成一个引出端,并且各位数码管依照一定的顺序轮流发光,当位扫描频率足够高时,人眼是察觉不到闪烁现象的。
数码管怎么可以做成电压表?
(3)根据显示亮度进行分类
此时,数码管可分为普通亮度,高亮度和超高亮度这3类。其中,普通亮度带领数码管的发光强陆度> 0.3 mcd;高亮度带领数码管的发光强度Iu > 5mcd ,提高了近一个数量级,且高亮度数码管在约1mA电流下即可正常发光。
(4)根据字形结构进行分类
此时,数码管可分为数码管,符号管2类。其中,符号管所能显示的符号很多如十、一、→等,“米”字管则可显示运算符号(十、一、X、÷)、A~Z这26个英文字母,因而米字管常被用作单位符号的显示电路之中。
此外,常用的分类方法还有,依据共阳或共阴的结构形式进行分类,依据发射光的颜色行分类等。
GMT+8, 2024-4-28 12:15
