查看: 3781|回复: 0
为什么电压表可以串联测电源电压?
发表于 2020-8-8 22:22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压表的典型使用方法是并联在被测电源两端。上物理课时老师也讲过,理想电压表的内阻为∞,理想电流表的内阻为0。
所以从理论上讲两个电压表串联使用是测不到电压的。但在实际当中,电压表的内阻不可能做到∞,这就使两块电压表的串联使用成为可能。
两个具有一定内阻的电压表串联时,可视为两个电阻的串联。由于串联电阻有分压作用,所以两个电压表就可以显示自身内阻在串联中所分得的电压。而不会依自身量程去显示。
为什么电压表可以串联测电源电压?
比如你想用AB两块量程分别为700Ⅴ和500Ⅴ的电压表串联起来测1000v电压,从量程上看是足够了。
但测量结果却出乎意料,700Ⅴ的A表有溢出提示,说明已超量程,而500Ⅴ的B表量程反倒富余了只显示166Ⅴ。出现这种情况的原因是两只表不同内阻造成的。
A表的内阻为10MΩ,B的内阻2MΩ,两表串联后总阻值12MΩ。内阻10MΩ的A表分得电压为总电压的10/12,等于833Ⅴ,显然已超过量程一百多伏,B表2/12=166Ⅴ,也没能充分发挥作用。看来完全是按串联电阻的规律来分配电压的,和表的量程没有关系,但仪表读数还是真实可靠的。
GMT+8, 2024-4-28 13:33
