查看: 1876|回复: 0
6V量程的指针式电压表的内阻大概多大?
发表于 2020-7-14 12:51:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   指针式电压表的内阻主要取决于表头的灵敏度。灵敏度越高内阻越高。
   题主没有给出表的型号或图片,故只能作原则分析。一般情况下表头的灵敏度都在100μA~1mA之间,那么6v量程的内阻就是用滿度电压U除以表头灵敏度就是这个档位的内阻。既6Ⅴ/1mA=6KΩ,若是100μA内阻就是60KΩ。下图左边是我在网上找到的一种实验室电压表,它直接把内阻标在了面板上,3v量程内阻5KΩ,15Ⅴ为25 KΩ,平均1.66KΩ/ⅴ。题主讲的6v量程电压表的内阻应该也在2KΩ/ⅴ附近,实际总内阻在10KΩ左右。
    6V量程的指针式电压表的内阻大概多大?
   作为电压表,为减小测量时的附加误差,内阻应该是越高越好。因为测电压时要并联在电源上,这就等同于给电源加上了负载,特别是那些小功率电源或高内阻电池,比如叠层电池和手表的钮扣电池,若用低内阻表测量时,电压会稍低一些。但这种表大都用于教学试验,所以内阻不会太高,这有利于降低成本和增加机械强度。
   一般情况下电压表都会标出每Ⅴ的Ω数,右图万用表盘中间黄框部分就是各不同档位的每ⅴ内阻,用它乘以电压表的量程就可得到表的内阻值。另外手头如有数字万用表,也可直接用欧姆档测量,更为直观、方便。
GMT+8, 2024-4-28 12:51
