查看: 2304|回复: 0
配电柜1.5KA电流表刻度怎样看?
发表于 2021-4-12 07:28:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.5KA电流表刻度怎样看?
这个问题很简单,在电工领域经常会有字母K的出现,这个K代表“千”的意思,比如KVA称为千伏安,是变压器的容量;KW称为千瓦,是指设备的功率;然而KA则为千安是电流的单位。您提出的问题是电流表1.5KA,也就是指该电流表最大刻度值为1500A。
配电柜1.5KA电流表刻度怎样看?
这样就很容易理解了,若是电流表指针指向最大值就是1500A,指向0.5KA则为500A,以此类推。
怎样通过电流表判断故障?
电流表肯定是用来监视电流的,有了它,我们就可以实时的掌握电流的变化情况,有效的监视设备的运行状态。
看电流表主要是看三相电流是否平衡,一般来说,三相电流没有绝对平衡的,但相互之间只要不超过20%,就是正常状态。如果真的三相电流不均衡,其中一相略高,其它两相偏低也没有问题。相反,两相电流偏高一相偏低,而且幅度较大,这就属于故障电流,需要即刻停机检查,否则可能会烧毁电机。另外,三相电源电压不平衡,也会导致三相电流不平衡。
配电柜1.5KA电流表刻度怎样看?
还有就是要看三相电流的波动情况,如果是均匀呈规律性的小范围波动,也属于正常状况,和电机所带的机械设备及物料有很大的关系。躺若是极其不规则,而且波动范围极大,最有可能的就是电机转子回路出现故障。
GMT+8, 2024-4-27 21:22
