查看: 9393|回复: 0
电能表规格型号和度数怎么看?每个参数都什么意思?
发表于 2018-10-10 11:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电能表,相信很多的电工师傅都特别清楚,就算不是电工,也应该稍微了解一点电能表,毕竟电能表的应用很广泛,几乎家家户户都在使用,关于电能表上面参数的基本含义,也是电工入门必备的基础知识,平时看电表,我们只看了一个电能KWH,很少去关注其他的参数含义,因此很多的电工初学者也都不知道,这都是普遍存在的现象,那么我们今天就重点来认识一下:电能表的参数都什么意思?
我们以这一个单相电子式电能表为例:
一、首先DDS566含义。
第一个D~电度表,第二个D~单相,S~电子式,后面的556指的是电能表的型号。
二、电能表的准确度。
圆圈里面是1的话,指的是1级表,圆圈里面是2的话,指的是2级表,家庭用电,我们使用的都是2级表,当然也会有其他级别的电能表,只是在家庭电路中不常用。
三、电能表的读数。
我们平时计量的电能单位为KWh,一定要看清楚,有的电度表上面还会有一个“千乏时”指的是无功,单位为KVAr,一定要分清。
电表的读数记得需要乘以倍率,例如现在的电表读数大概为3905度。
四、其他基本参数。
00000021~厂家制造设计号。
GB/T17215之类的指的是:电能表设计的规范和标准。
220V/50HZ,指的是使用电压为220V,电表的使用频率为50HZ。
20(80)指的是基本电流为20A,电能表的额定最大电流为80A,基本电流和电能表精度,启动电流有关,最大电流和家庭用电总功率有关,计算家庭电路总功率的时候,我们用的是最大电流来计算的。
800imp/kWh指的是电度表常数,电度表常数表示的是和电能表相应的圈数或者脉冲数的关系:
例如,这个800imp/kWh它的意思是1度电可以让电能表转800圈或者800次脉冲计量。
GMT+8, 2024-4-26 00:43
