查看: 5839|回复: 0
星三角启动转换时偶尔跳闸接触器打火什么原因?
发表于 2020-5-24 17:58:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星三角转换启动偶尔跳闸是交流接触器在转换过程中的切换时触点电流过大引起的断路器跳闸。或者说是总断路器的选择额定电流偏小。包括交流接触器继电器、断路器、主回路导线截面积选择、控制回路导线截面积选择、导线紧固等等。或者安装的星三角转换启动都是勉勉强强,东拼西凑凑合在一起的。
交流接触器在吸合线圈在得电时,由于接触器的结结构及间隙距离不可能完全一致。就是那么相差几微秒时间,它对于有负载或者大功率负载反映十分敏感。因为即便是降压启动时的Y形接法为额定电流的1/3,它也会出现先后而引起电流瞬间过大。这是电气工程师几十年都没有解决的问题。除非你使用质量很好的,价格贵很多的品牌交流接触器,这种现象出现几率相对少一些吧了,完全避免有一点难。
再者,大功率电机负载的驱动机械负载特性在启动过程中也会推波助澜,因为此时的星三角转换过程中,一点点机械负载会使启动电流不是理论计算公式计算结果。
还有,星三角转换过程中的几只交流接触器在长期使用过程中也许其中某一只早已经出现内部动触头与静触头被打毛了,仅仅只是要更换而被一些比较懒惰人没有更换它们,恶性循环,使交流接触器打火变得越来越越重吧了。
包括电机的平时保养根本没有提到意识日程上去。或者是老板怕维修更换要钱,舍不得购买。等待完全瘫痪后,电工去验尸去,这就是典型的吃小亏占大便宜。
所以说一个公司(小作坊的私企除外),合格有技术含量等级的电气工程师或者电气技师是相当重要的。电工经验很重要,不动脑筋只会接线的小白简直太可怕了。
GMT+8, 2024-5-2 06:08
