查看: 1823|回复: 0
美的空调变压器2黄2综接线有顺序吗?
发表于 2020-5-12 08:35:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   只要两个根接交流220V红色线不搞错,2黄2棕色分别是给空调电子板电路供直流12V和5V直流电源(集成块芯片电源电压)。注意还有一根没有掉出来的线必须与颜色一样的线在一起,另外颜色的棕色线为一组,它们之间是两个绕组线圈,输出两组交流电压。它们接至电路板前面的桥式整流二极管输入端,故没有方向,但是一定要接正确,否则接错后7812的三端稳压器没有DC12V电压的,还有7805三端稳压器的输入侧的一组交流电压低于另外一组的电压3~4V。它们之间都是采用插件插进去的,
美的空调变压器2黄2综接线有顺序吗?
    这种插件容易锈蚀而脱落,电子维修店有这种插件卖,买回来自己更换即可。如果没有可以用电烙铁直接焊在插桩头上用。
美的空调变压器2黄2综接线有顺序吗?
    只要一种颜色在一起,即便是接错了不好烧电子元器件,只是不能正常工作而已罢了。
GMT+8, 2024-4-29 20:54
