查看: 2234|回复: 0
3.7V太阳能锂电池长时间不充电行不行?
发表于 2020-5-9 09:05:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:3.7V太阳能锂电池长时间不充电行不行?
▲不行,即便是它充电满后存放,它也会慢慢地自然接触空气而放电。一般情况2个月就要进行充电。3.7V太阳能锂电池就是一节18650锂电池,它的电池容量是在此基础上并联几组18650电池达到增加容量。见下图所示。
▲18650锂电池单节标称电压一般为:3.6V 或3.7V, 18650锂电池最小放电终止电压一般为 2.75V ,低于这个电压需要用太阳能板补电后可以工作。如果长时间不充电,容易导致电池容量严重下降乃至报废。大部分锂电池放电不能将空载电压放到3.2V以下的,否则过度放电。当锂电池的电量剩余不足的时候,应该及时给锂电池充电,而不应该等到电量完全使用完再充电,一般系统会提示“电量不足”,就要赶快充电了。
如果锂电池长期不使用的话,应将其锂电池应存放在干燥阴凉处,不要放在潮湿的环境下,很容易使锂电池损坏。
充电环境应将锂电池的充电放进在25摄氏度左右比较和,充电时间的温度不宜超过45摄氏度。而在使用锂电池的时候,最适合的温度是负20摄氏度~6摄氏度。
GMT+8, 2024-5-3 10:00
