查看: 2222|回复: 0
太阳能汽车为什么不能普及
发表于 2022-2-22 12:01:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能汽车确实很少见。这主要是太阳能本身过于分散,而太阳能板的发电效率又太低,所以很难造出有实用价值的太阳能汽车。
目前的太阳能电池板发电效率不超过20%,到达地面的太阳能功率最大时约为1000W/m2。这就是说每平方米太阳能板的功率不会超过200W。但在实际当中连200W也很难达到。
因为太阳能板对光照的要求非常苛刻,必须是以接近直射的角度才能产生足够的功率,否则输出要大打折扣。为充分利用阳光,除赤道以外的全球任何地方,太阳能板都要有一定倾角,纬度越高角度越大。但太阳能汽车由于无固定方位,电池板只能平铺,使输出难以达标。另外还不能有阴影投射在板面上。由于太阳能电池只有零点几伏电压,所以太阳能板都是用大量小电池串并而成。一旦有个别电池被阴影遮挡,就会由电池变成电阻,很可能导致整板没有输出。以前还曾发生过鸟粪落到电池板上,使被遮部分发热烧毁的情况。
所以对于太阳能车来说绿树成荫的街道和遮风挡雨的车库,统统不适用。为满足充电要求只适合在荒漠道路上行驶,因为既使是效外公路上,不断掠过太阳能板的树影也將严重影响发电量,到目的地后还要找没有树木花草的开阔地停车,以利充电。
太阳能汽车为什么不能普及
即便如此太阳能车的发电量仍非常有限。一辆轿车最多只能装5~7m2的电池板,最大功率约1~1.5KW,根本不够一辆车使用。按百公里15度电,既使在日照最好的五、六月份曝晒一天,最多不超过50公里。因为不能按日出日落的全部时间来算,要把一天内的日照折成有效日照时间,而华北地区年日均日照只有约3.9小时。
这也是目前很少有汽车配装太阳能板作辅助电源的原因。因为客户如感觉不到太阳能板的明显作用,必然导致投诉,特别是名牌车则有可能把多年积累的口碑毁在太阳能板上。
所以我对纯太阳能电动汽车的发展并不看好,最多只能在特殊条件下使用或把太阳能作为汽车电能的补充。
太阳能汽车为什么不能普及
不过我倒比较看好太阳能轻型飞机,因光照条件有保证且有较大的翼展面积(图中的太阳能飞机翼展已越过了波音747),随着太阳能板效率的提高,太阳能飞机必然会在航空领域占有一席之地。
GMT+8, 2024-4-28 02:10
