查看: 1641|回复: 0
用太阳能板带30W的灯,24小时常亮,需要多大的板和电池?
发表于 2021-12-23 21:27:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
★多晶太阳能电池板光电转换效率最高的可达到24%,一般太阳能滴胶板是对太阳能充电器,太阳能灯,玩具等应用电子产品的蓄电池充电、工作电流为在模拟标准光照强度1000 w /M2 25℃,AM1.5条件下测得。一天因光照强度不同,发出的电压与电流也随之变化,晴天可按4个小时来计算太阳能电池板产生的功率。
这样建议选择100W功率的太阳能板,它的开路电压21.5V,工作电压18V,几何尺寸为1200×550mm,工作电流5.4A,产品重量7.6公斤。见下图所示。
★太阳能板可以带动多大功率电器?这取决与客户终端的电池容量大小与逆变器的功率,这和光伏板无关,太阳能板只是负责给你的蓄电池充电,它本身不存电的。太阳能负责给电瓶充电,电瓶给用电设备放电,这是一个充放过程。
所以本人推荐你选择品牌产品的天能电池,电瓶型号为6-DZF-20的12V20A电瓶,它循环充电次数400~600次。虽然电池容量大一点,但它充满一次电后,会让你用很长时间,就像你的银行卡里的钱,支付宝绑定了后随时随地都可以放心用,无后顾之忧。见下图所示。
♦你的直流负载的额定电压为12V,如果负载为交流220V,则需要购买一只逆变器,将直流电源12V电瓶再经过逆变器升压220V使用。不过相对使用时间就要打折扣了,因为逆变器本身存在一个转换率问题。下面是一个太阳能板、电瓶、直流负载、逆变器及交流负载连接图
★最好用控制器,不用的话也是可以,但这是要看您如何使用了,控制器的作用是只能控制太阳能板和蓄电池与负载的关系,保护蓄电池防止过充过放,短路保户等,并只能控制负载工作时间状态等,具体参考控制器说明书另外,控制器的负载对电池有要求,10A的控制器一般它的负载不高于12 v的电流。相应来说,10A可以带120 w以下的电器、20A可以带300 w以下的电器、30A可以带500 w以下的电器。如果不用的话也是可以的,但可能会出现给电瓶过充过放的问题,这样会损坏蓄电池,同时过放也会对电池寿命有影响。
GMT+8, 2024-4-29 02:02
