微信用户求助:为什么电池并联电流不增加,串联后却增加?
确切的说,应该是在同一负载电阻情况下,电池并联时通过负载电阻的电流与单个电池时相同,而电池串联时通过负载电阻的电流比单个电池供电时的电流增大。
如图,举例说明。
如果是单节1.5v电池,接一个10Ω电阻,根据欧姆定律公式,电流等于电压除电阻,即Ⅰ=U÷R=1.5÷10=0.15A,若4节电池并联(右边图),电压仍为1.5V,电流仍为1.5v÷10Ω=0.15A,即电池并联流经负载的电流不变,但是这0.15A是4节电池共同输出的,每个电池的电流为0.15÷4≈0.037A。
既然电池并联与单个电池为负载电阻供电时电流相同,那并联还有什么意义,从上面计算中可看出并联时每个电池的电流可减小,电池都有安全电流数值,即一般工作电流不应超过某一电流值,比如说,某一型号1.5v电池安全工作电流为0.6A,如果接一个标称为1.5Ⅴ.3W的灯泡,经计算灯泡电阻为0.75Ω(1.5x1.5÷3=0.75),灯泡工作电流1.5v÷0.75Ω=2A,若以单个电池为其供电,电流远大于0.6A,电池是不安全的,烧毁或短时间耗尽,若4节电池并联供电,2A的电流每个电池担负0.5A,都属正常工作状态,也可以说,电池并联能起到增大电流供给能力的作用。
至于电池串联,见图左,因串联后电压为几个单个电池电压之和,同一负载情况下,电压增加,Ⅰ=U÷R,则电流也增加,仍以上例中的1.5v电池接10Ω电阻,电流0.15A,若4节电池串联,则电流Ⅰ=1.5Ⅴx4÷10Ω=0.6A,也就是说单个电池与串联电池分别对同一负载供电,电池串联时因电压增大,从而电流也增大,以上例看,电压增至4倍,电流也增至4倍,那负载消耗功率增至16倍,原来1节电池时p=1.5vX0.15A=0.225w,4节串联后,p=6vx0.6A=3.6w,3.6÷0.225=16倍。
