查看: 1816|回复: 0
两块12伏电池和一块24伏电池怎么并联?
发表于 2021-9-7 12:04:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两块12伏电池和一块24伏电池可采用先串后并的方式进行组合,下面就作一简单介绍:
因题主没有给出电池容量,而电池在作串并联时还要考虑到容量是否一致。特别是用于串联的两块12Ⅴ电池容量要一致,否则会影响电池组寿命。
并联后电池总容量也会发生变化,为便于说明问题我们假设这三块电池的容量都是20Ah,那么三块先串后并构成电池组的容量就是40Ah,电压为24v。
从数字上看好像有些不对,3块20Ah加在一起应该是60Ah,怎么才40呢?这是由电池容量含义决定的。因为Ah只是放电电流和时间的乘积,与电压无关,所以两块12ⅴ电并串联后电压高了一倍,但Ah数并没有增加仍为20Ah,和那一块24Ⅴ20Ah电瓶并联后,二者容量相加正好是40Ah。
但电池的能量还是增加了,电池的能量单位是Wh,它是容量和电压的乘积。两块12v20Ah电池的电量分别为240Wh,24v20Ah为480Wh,加在一起共960Wh,无论怎样连接它们都是相加关系,不会因串并联而改变。
GMT+8, 2024-4-28 04:11
