查看: 1141|回复: 0
1节满5号电池可以给另一个没有电5号电池充电吗?
发表于 2022-6-5 07:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
干电池分为碱性电池、镍镉、镍氢电池(镍镉、镍氢电池属于1.2可充电电流)。
就碱性1.5V电池来说,是否可以充电,得看电池使用了多长时间。因为碱性电池不含有毒重金属(汞、铅、铬);碱性电池的保质期在三年以上,普通电池的保质期只有一年,而且电池按电解质分类有四种,分别是碱性、酸性、中性、有机电解质。如果电池长期不用,其空气湿度影响自放电,内部的材料锌、二氧化锰、石墨也会随着微小化学反应退化,电池的两端电压达不到1.5V。正常情况下保存好的碱性电池的直流电压约为1.6V。
记得一条,无论碱性电池怎么样,正常充电时必须是正极对正极,负极对负极的并联方式进行;当它的正常电压1.5V工作或者使用万用表检测它,当终止电压低于0.9~1.0V时,无论是一节满1.5V电池是无法再存储电能了,即便是激活它,也不能用好长时间。这是因为电池内阻r太大了。
高于终止电压的5号电池是可以用满电的5号电池充电的。因为缺电的5号电池它们两者之间有电位差,它要达到平衡电压后才会停止电流流动(估计不能给缺电电池充满)。
这种问题似乎有一点画蛇添足感觉,因为要给干电池充电,在网上购买一只干电池充电器即可完成,并且价格不高。正所谓术有专攻,满电池给缺电电池充电,就像下蛋公鸡一样。正常的干电池充电器给5号、7号碱性电池充电,它的输出电压在2.8V,充电电流在300mA,这样才会将需要充电电池充满。
碱性电池标志型号为LR6,单只电池电压为1.5V。其特点是容量大,一般为普通电池的2~6倍,而且可以大电流放电。5号电池用AA或LR6表示,7号电池用AAA表示小一些干电池,其型号LR03/R03,尺寸长44mm,直径10mm。
5号的AA,LR6/R6)是电池种类之一,其一般尺寸为直径14mm,高度50mm。5号电池因其体积小、容量适中,因此在很多小电器和数码产品中广泛使用。
单只电池电压为1.1或1.2V。电池上标有NI-Cd的镍镉电池,标有NI- MH的为镍氢电池。充电电池充放电循环可达500~1500次,可大电流放电,放电瞬间内阻变化不大。
GMT+8, 2024-3-29 16:42
