查看: 4144|回复: 1
我们常用的5号7号充电电池为什么是1.2Ⅴ而不是1.5V呢?
发表于 2021-9-28 11:56:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们常用的5号和7号充电电池的电压为什么是1.2Ⅴ而不是1.5Ⅴ呢?这是由电极材料决定的。
过去上学时候老师曾经讲过,从理论上讲,把任意两种不同金属放在电解液中都可以构成一个原电池,只是电压不同而已,当然要做成有实用价值的电池,对材料还有其它要求。
现在常见的一次性电池主要有两种电压,一种是1.5Ⅴ干电池,另一种是3V的锂电池。1.5V的最为普遍,规格型号也很多,有1号.2号.4号.5号和7号,还有手表、计萛器里用的钮扣电池等。这些电池由于所用材料不同,电压存在微小差异,但都在1.5V附近,故标称电压都是1.5Ⅴ。其它的9V15Ⅴ叠层电池也是由很多1.5v电池叠加串联而成的。
另一种就是电压高一倍的锂金属电池。它主要有两种形式。一是钮扣型,主要有2016.2025.2032等型号。另外一种是类似干电池外型的锂电池,分两种外形尺寸电压也是3V,主要是相机里用。
至于可充电电池,由于和一次性电池的材料不同,所以很难找到电压完全一样的。最常见的铅酸蓄电池为2.1v,平时用的6V、12V和24Ⅴ都是由多个2.1Ⅴ单元串接而成(12V铅蓄电池的标准电压实际是12.6Ⅴ)。
另一种可充电的电池就是锂离子电池,它的标称电压为3.7V,现在手机里用的都是这种电池。为和现在1.5Ⅴ干电池实现通用,有的厂家把锂电芯和电压变换电路一同装入5号电池的外壳内,使其变成了1.5v可充电电池,方便了使用。由此可见1.5V的可充电电池确实不好找。
发表于 2021-10-15 17:08:07 | 只看该作者
可充电的电池是1.25V;不可充电的电池是1.5V。
GMT+8, 2024-4-28 12:21
