查看: 2568|回复: 0
天能电池能加电瓶水吗
发表于 2022-3-21 20:58:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们要知道电瓶加水的目的,给电瓶加水的目的主要是为了补充蓄电池内电解液的不足,也有的是为了防止修复电池时将蓄电池充坏。对于普通的铅酸电池我们添加的是电解液,它在化学能转化为电能的化学反应过程中可以电离成离子,然后起到导电作用。我们常见的铅酸电池使用的电解液有两种,一种是原液,电解液的密度为1.28克每升,也就是说每升蒸馏水里面含有1.28克硫酸,主要适用于新铅酸电池;另一种是补充液,电解液的密度为1.03克每升,它适用于旧铅酸电池。
天能电池能加电瓶水吗
由此可见,天能铅酸电池是可以添加电解液的。根据要求,电解液是按照一定的比例和纯度添加蒸馏水(去离子水)、硫酸和一些添加剂配制而成的。配制电解液时要注意配制的比例和操作方法,因为硫酸具有腐蚀性,配比的时候要把硫酸倒入蒸馏水中,并且要缓慢搅拌,一定不要把蒸馏水放入硫酸中,这样的话会产生爆炸,比较危险。我们所加的水一定不能用井水、自来水和河水等含有矿物质的水。
天能电池能加电瓶水吗
我们给铅酸电池添加电解液主要是为了修复电池,我们需要加补充电解液,最好不要加原液,因为加原液会使电池极板损坏。从这点来说修复电池时所加的液体可以是两种,一种是补充电解液;另一种是纯水,也就是说水中不含矿物质的水,像我们前面讲的蒸馏水就可以。其实纯水除了蒸馏水外,它还有另一种叫去离子水,这种水是去除了呈离子形式杂质后的纯水,这两种水均可保养普通的铅酸电池。
总的来说在修复蓄电池时,加入电解液和纯水都是可以的,只要我们使用的天能蓄电池是普通的铅酸电池是可以加纯水的。这两种水在现在的市场上都是可以买到的,我们是不需要麻烦并冒险自己去配置的。
GMT+8, 2024-4-28 03:40
