查看: 3400|回复: 0
电磁炉电源模块怎样检测好坏?
发表于 2020-3-29 09:00:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁炉作为家庭用的一种厨房小家电每个家庭都有,这种小家电用个一年半载之后就会有这样或那样的问题,我家里的电磁炉在使用四五年间出现了两次故障,一次是故障时上电没有反应还有一次是有检锅信号就是不加热,由于本人平时喜欢捣鼓一些电子元器件,这两个故障都是经过我的诊断排除了,下面我针对上面的问题与朋友们分享一下我对维修电磁炉的体会。
电磁炉电源模块怎样检测好坏?
在电磁炉中有这么几种电源输出,第一种是整流堆输出的直流300V左右的高压电源模块,第二种是低压供电单元模块,分别是供给电磁炉MCU控制芯片的5V电压和供给绝缘栅晶体功率管(IGBT)作为驱动电压的18V电压。这两种电源 偏离了正常值范围都会使电磁炉工作不正常。下面我们分别说说这些电源模块如何进行检测吧。
电磁炉电源模块怎样检测好坏?
对直流输出高压的整流桥堆检测的方法
当发现输出300V直流电压异常时,我们可以通过测量整流桥堆判断它的好坏。我们知道整流桥堆一般里面是由2个或者4个二极管构成的,其中用两个二极管构成的只能形成半桥的功能,四个二极管构成的才能组成全桥式的整流桥堆。电磁炉里用的都是由四个二极管组成的整流桥堆。
电磁炉电源模块怎样检测好坏?
从原理图可以看出整流堆是由二极管构成,因此我们可以用万用表测量二极管的正反向阻值去判断它是否正常。测量的方法有两种,一种是在电路板上检测,另一种是用电烙铁拆掉整流桥堆去测量。
整流桥有四个脚,①脚是输出正极,④脚是输出的负极;②和③是交流输入端;万用表拨在二极管档位,黑表笔插在COM,红表笔插在二极管位置,正脚的内部是两个二极管的负极,负脚的内部是两个二极管的正极。
交流输入端分别是( 1正 1负),(1正1负极),黑表笔接①正极,红表笔分别接两个②③交流输入正向导通电压都正常(600),然后把红表笔反方向接①,分别测量二极管反向截止(无穷大∞)那说明没有问题;用红表笔连接负极④,也可以用笔分别连接两个交流输入端②③,正向导通压降为600左右表示它们之间正常,调转表笔再分别测量一下这块的反向截止电压为无穷大∞,则说明它们为正常的。②③交流输入侧用万用表正反向测试都是无穷大,此事证明整流桥是好的。
1、在电路板测量的方法
我们在维修时一般为了省事节约时间大部分都是在电路板上进行测量,它的测量方法我按照四步走。
(1)、第一步断开电源把数字万用表档位打到RX1K档,我们用数字万用表红表笔接交流AC输出的一端,黑表笔接直流电输出的正极,这时数值大约在500欧姆左右,因为这时测的是二极管的正向阻值。
(2)、第二步我们再用表黑表笔接交流AC输出的一端,红表笔接直流电输出的正极,这时数值为无穷大,因为这时测的是二极管的反向阻值。
电磁炉电源模块怎样检测好坏?
(3)、第三步红表笔接整流桥交流AC输出的一端,黑表笔接整流桥直流输出端负极,这时数值也为无穷大,这也是测的二极管的反向电阻。
(4)、第四步最后黑表笔接整流桥交流AC输出的一端,红表笔接整流桥直流输出端负极,这时数值大约在500欧姆左右,这也是因为所测的是内部二极管的正向电阻。
通过这四步基本上就可以判断出这个整流桥堆是不是损坏了,若所测量的显现和上面不相符合则说明这个器件就有问题,应该更换同规格的整流桥堆。
18V电压的输出模块
电磁炉上现在比较常用的是18V电压,它除了为绝缘栅晶体管IGBT提供驱动电压外还为电压比较器LM339和风扇提供工作电压。这部电源输出模块如果没有18V输出,我们可以测电解电容EC3是不是有26V的电压输出,再测量稳压管Z3是不是有18V的稳压,如果这些都正常说明Q7三极管开路需要更换,其原理图如下图所示。
电磁炉电源模块怎样检测好坏?
5V电压的输出模块
电磁炉上的5V输出电压主要为电磁炉的微控制器MCU提供电压外,还给部分数字电路提供工作电压,同时还给电磁炉电路板提供基准电压的作用。我们可以在待机状态下测量EC1电解电容是否有14V左右的电压,若有说明L7805稳压器件损坏,更换就可以了。
GMT+8, 2024-4-27 05:15
