查看: 5035|回复: 0
10kv变压器柱上安装标准
发表于 2020-3-4 09:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
柱上变压器台(以下简称柱上变台)上的变压器,其容量一般都不超过320KVA,通常,30KVA及以下的变压器装在单柱变台上,50~320KVA的变压器装在双柱变台上。大中型企业用电量较大,很少设置柱上变台。只有小型企业、中小建筑工地和农村多设柱上变台、很多城市里老小区也有。在这种变台上安装变压器应注意以下事项:
(1)变台应设在负荷中心或大用户附近,既要考虑检修方便,又要避开车辆和行人较多的场所。
(2)电杆埋设深度不宜小于2米;吊装变压器应尽量使用吊车;安装应牢固;水平倾斜不应大于台架根开的1/1000。
(3)高压引下线和高压母线应采用铜芯橡皮绝缘线,截面不得小于16平方毫米;高压引下线、高压母线以及跌落式熔断器和避雷器等不同相间距离不得小于350毫米,低压线的边缘与高压引下线的间距也不得小于350毫米;跌落式熔断器的熔管轴线与地面的垂线应有15°~30°的夹角。
(4)低压熔断器的安装,当二次侧有断路设备时,应装于断路设备与低压针式绝缘子之间;当二次侧无断路设备时,应装于低压针式绝缘子与变压器二次接线柱之间。
(5)变压器外壳、避雷器地线和变压器低压侧零线可合用一组引下线和共用一组接地装置。
(6)严禁低虽线穿过高压引下线。
(7)变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象;套管压线螺栓等零件应齐全,且安装牢固;油枕油位正常,外壳千净。
GMT+8, 2024-4-29 17:56
