查看: 7431|回复: 0
怎样测量、计算变压器的变压比(变比K)
发表于 2020-2-27 12:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、什么叫变比?
变比包括变压器变比、电压互感器(TV)变比和电流互感器(TA)变比,变压器的变比K(即电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压U1和低压绕组电压U2之比。对于三相变压器而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。电压互感器一次绕组与二次绕组之间的电压比或电流互感器流过一次绕组与二次绕组电流比。
二、变比如何计算?
K=U1÷U2
K>1:代表是降压变压器;
K<1:代表是升压变压器。
例如一台10/0.4KV,Y/Y(0-12)接线、额定容量为400KVA的变压器为,其中U1=10KV,U2=0.4KV。
则理论上此台变压器的变比K=U1÷U2=10÷0.4=25。
三、变比如何实际测量?
但往往在实际生活中,很多变压器铭牌上所标注的变比都是虚标,所以为此需要实际测量,方法如下:
测定配电变压器的变压比时,首先在变压器的高压或低压侧施加一个低电压,其数值为额定电压的1~25%,然后用仪表或互感器测量另一侧的电压。通过计算确定该变压器的各绕组是否具有技术规范所规定的额定电压。使用交流电压表测量时,仪表的准确度应为0.5级。使用电压互感器测量时,互感器的准确度应为0.2级,所测的电压值应尽量选在互感器额定电压的80~110%之间。此外,如果有变比电桥,则测量更为方便,可直接测出变压比。
GMT+8, 2024-4-27 09:04
