一,电动机的测量
1,为什么要测量电动机
其实就是为了在维修电路故障的的时候能尽快找到故障点,用最快的时间判断出是电动机故障还是控制电路故障
2,测量方法
(1),电动机的绕组阻值的测量
(2),电动机的绝缘电阻的测量
(3),电动机的空载电流的测量
(4),电动机的转速的测量
二,实际操作方法
因为我们在工作种一般都是用最快的方法处理故障,所以我们最常见的就是前面2种
例如:(1)电动机的绕组的阻值的测量
测量用的万用表也可以是指针的,也可以是数显的都无所谓,会辨认就好
我们可以用万用表的通断档(蜂鸣档),或者电阻档200欧档来测量,首先短接一下万用表的表笔看看万用表的好坏,正常万用表电阻档短接时数字会有变化,蜂鸣档短接时会有报警响起。
维修时我们大多都是为了量一下绕阻线圈的通断,判断电机的好坏,因为电动机的功率不通,所以线圈铜线的粗细不一样,所以电阻值也不同,我们只是为了维修不用太研究,有的电机也会标明阻值,
首先要拆下电动机的各个接线绕组的连接铜片,我们打到200欧电阻档,,然后用我们的红黑表笔分别测量我们的3个绕组之间的阻值,一般情况下阻值都在100欧以内,并且3个绕组阻值差不多,可以判断是好的但是如果阻值几乎为0或者没有阻值,基本已经确定次绕阻短路或者已经断了,
实际上不管是绕组还是线圈还是电感都是有阻值的,只不过阻值大小不通而已,经验上测量,功率越大,阻值越小,功率越小,阻值越大,所以我们测量其实就是无数根线,我们只是通过万用表测量一下他的通断,判断电机的好坏而已,如果要测量电机的匝数,根数,材质就需要专业的仪器了
例如
那么有的人也许会有一个问题
功率越大,阻值越小,功率越小,阻值越大:这句话怎么理解其实我们的电阻是起什么作用的呢?电阻就是阻挡电流的,就好像我们的高速公路,路越宽跑的车越多,路越窄跑的车就少,所以功率越大,电机就越大,电机越大,里面的线就会很粗,线粗就好像我们的公路就宽,我们的电流就越大,电阻就小,反之就线细,通过的电流就细,电阻就大。
