18.5kw的电动机的计算电流:- 因为电缆的原则都是根据计算功率来计算出计算电流,最终选择电缆,所以选择电缆的时候我们不需要考虑电机的启动方式;
- 根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么计算电流就是I=P/√3Ucosφ,其中的功率P是18.5kw,电压U是380V,cosφ是功率因数,一般电机都是0.8-09左右,我们取0.8;
- 那么计算电流I=P/√3Ucosφ=18500W/(1.732×380×0.8)=35A;
- 然后家居杂坛再用第二种方法来检验一下计算的是否正确,第二种方法是电工常用的经验法:三相电下,每1kw的功率需要2A的电流,那么也就是说18.5kw的电机需要的电流就是18.5kw×2=37A;
- 我们对比两次得出的电流,发现基本上是一致的,那么我们保守起见就选37A作用电机的计算电流。
