本节侧重启动方式,铭牌这块。
第一,全压启动。电压降的概念,大家应该清楚吧?第一次听到这个名词,是13年左右,当地供电公司的刘姓朋友告诉的。可以理解成水压。正如小时农村浇灌小麦,麦地的尽头,水压不足一样。
全压启动,需要考虑电压降的因素。
单台电机全压启动,有一些经验公式。比如电机额定功率与变压器的容量之间,有个系数的问题。
一般多少KW以上,不全压启动呢?
第二,减压启动。常用的像星三角降压启动,软启动减压启动等。也有其他的减压启动方式。先重点关注下上面两种吧。星三角降压启动的电路图,能画出来吗?几分钟能画出来?星三角的工作原理,能讲出来吗?如果不能,就马上画图。串电阻降压启动,一个师傅曾给一个水泥厂设计过,每当讲到这里,这个师傅满满的自豪。
第三,铭牌。电机的铭牌,包含的信息量很大。就像前面写变压器的铭牌时,思路是差不多的。
比如工作制,型号,转速,电流,绝缘,接线方式等。拆装接线盒的时候,坐上标记。如果铭牌丢失了,但有需要一些电机的数据,怎么办??
有些时候,三相电机1KW 2A,单相1KW 4.5A ,其实也谈不上经验算法,套公式,可以算出来的。注意,是有些情况。
