查看: 3537|回复: 0
变压器的运行及过负载要求
发表于 2020-1-7 09:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器的运行及过负载要求
1、额定运行方式
油寝式变压器应该按其上层油温来做考核,S11-M-800/10-0.4这个型号的变压器的许用温升值为55K,最高的运行温度不得超过95摄氏度,一般要求不得超过85度,以免其变压器油过快的老化。其它型号的变压器可根据具体的说明要求,现在的生产工艺和技术水平来说,以上的参数基本具有代表性。
2、允许的过负荷
一般的变压器是可以在正常的过负荷与事故的过负荷的情况下运行的。
① 正常过负荷
正常运行中的过负荷是可以经常使用的,其允许值可根据变压器的负荷曲线,通过冷却介质的温度及过负荷前变压器所带负荷的大小来决定的,说的直白一点就是当变压器的温度不高的时候,带载不算大的时候,可以有一定的超载能力的。
②事故的过负荷
所谓的事故过负荷是指运行中的若干台变压器中的一台损坏时,当时又没有备用变压器可以互换时,这时可以记这已有变压器进入事故过负荷状态运行,这个事故过负荷值与持续时间是有要求的,事故过负荷与额定负荷之比为1.3时(也就是超载30%时),可持续运行120分钟,比值为1.5持续时间为45分钟,比值为1.75时持续时间为20分钟,比值为2时持续时间为10分钟,比值为3时持续时间为1.5分钟。大家可以根据这个参数来衡量具体的变压器的事故过负荷时间(如果是老的S9以下的变压器,对应的事故持续时间相应的要缩短许多的)。
GMT+8, 2024-5-11 05:41
