查看: 3575|回复: 0
继电器产品是否可完全被PLC取代?PLC控制系统对比传统继电器电路的几个优点
发表于 2019-12-27 16:34:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在自控系统中,继电器产品是否可完全被plc取代,我们都知道PLC控制系统是在原来的继电器电路基础上发展而来的。我们先看下PLC控制系统对比传统继电器电路的几个优点:
1、拥有着成千上万个编程软元件(中间继电器、定时器、计数器等)供我们控制使用,能够实现十分复杂,功能强大的控制系统。
2、电路设计、安装调试、维修工作量少。
3、故障率较低,由于触点使用的少,触点不良造成的故障大大降低。
4、编程方便,无论是前期设计还是后期升级都很简单,而且其特有的梯形图编程语言很适合我们工控人员快速掌握。
5、支持网络通讯功能,可实现远程控制,方便生产管理和现场维修。
上图就是一个继电器控制的配电柜,里面由接触器、中继、热继电器、电流继电器等组成,控制系统完全这些继电器的靠触点去完成,我们可以看到中继上、接触器上的辅助触点都用的满满的,一旦一个触点出现问题将造成整个系统的瘫痪,而且故障出现的问题不是很快能够解决的。那么是否可完全被PLC取代,我认为是在功能方面上完全可以,但还是要分情况的,比如在一些控制系统较为简单、成本很低的设备都就不需要PLC来控制了,从价格方面看一台小型的PLC少则几百块,多则上千,继电器控制电路则完成能够实现控制功能就不需要PLC了。
上面是PLC控制的配电柜,基本上一个输出对应一个继电器(个别接触器需要互锁),它的电路就很简单,故障很好找,从PLC输出LED灯到各个继电器的指示灯、吸合情况一对照就知道哪里出现问题了。
从上面的对比分析,PLC控制系统与继电器控制系统需要在功能、控制复杂度以及设备成本价格方面去考虑选择,不能单单说明完成代替。
GMT+8, 2024-4-28 05:43
