用到继电器都是电磁继电器,其重要的量大参数就是动作与释放电压。
对于题目说的继电器释放电压,说的就是向其线圈施加电压,从零开始慢慢上升到线圈额定电压,在慢慢的下降到继电器释放的电压值。因此,在规定的释放电压值,对处于动作状态的继电器减少其电压或电流达到一个值,一旦小于此值时,继电器所有的触点必须恢复到非动作状态,而且从释放值降到零这个过程,其触点状态不应改变状态。继电器动作电压,电压从零开始慢慢增加,直到继电器触点状态改变。继续增加电压到线圈额定电压,其触点状态不应改变。
吸合电压及电流检测
要用可调稳压电源及电流表,输入电压并在电路中串联电流表用于监测。在缓慢调高电压时,只要听到继电器吸合声音,停止调压并记录下此时的电压及电流值,这就是吸合电压及吸合电流。一般为了测量准确些,多进行几次求平均值即可。
释放电压及释放电流检测
与上面的方法一样,把电源调高到线圈额定电压,然后再缓慢调低电压,当继电器有释放的声音发生停止调压,并记录此时的电压及电流值,这就是继电器的释放电压及电流值。
一般来说,如果是交流型继电器,吸合电压不高于其线圈额定电压的85%。直流型继电器,其吸合电压应该介于额定电压的75-80%之间。而释放电压,交流型继电器不高于其额定电压的30%,直流型继电器释放电压不小于额定电压的10%。
但在我们平常用的也就是简单的测量其触点电阻、线圈电阻、绝缘性能,用作判断继电器好坏的依据。
