查看: 3791|回复: 1
负荷开关可以代替断路器吗?为什么?
发表于 2019-11-30 21:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:负荷开关可以代替断路器吗?为什么?
不可以,主要是负荷开关不具备断开短路电流的能力,但是能安全的切合负载电流和一定的过载电流。可在功率不大或者不太重要的场合,可以用负荷开关代替价格昂贵的断路器,以此来降低配电装置的成本。断路器,不仅是能够安全切合负载电流,而且能够可靠、快速地切除短路电流。
负荷开关可与熔断器组合使用,各司其职,负荷开关负责额定负荷电流切断,而熔断器负责短路电流及过载电流的切断。负荷开关其实是介于断路器与隔离器之间的一种开关电器,有着简单的灭弧装置。
常用的负荷开关有产气式负荷开关、压气式负荷开关、真空负荷开关、SF6负荷开关。这些分类与断路器的分类有着相似,也是按照灭弧介质来分的。
产气式负荷开关;灭弧元件是产气材料,如有机玻璃。当在负荷开关分合闸时,产生材料在电弧作用下而分解出气体,使电弧冷却熄掉。压气式负荷开关是利用压缩空气来灭弧的,当开关分闸时,压缩空气吹向电弧使其拉长,在电流最低点而熄灭。
SF6负荷开关,用六氟化硫气体灭弧,主要缺陷是此气体有毒,既不安全又不环保,还有温室效应。其次组合不太灵活,选取要安装厂家的方案,用户各种不同需求难以满足。
由上述可知,负荷开关不具备保护功能,但能切断额定负荷电流,断路器具有保护功能,可切断短路电流。但是负荷开关可与熔断器组合使用,用来代替价格较贵的断路器,以此实现与断路器同样的功能。
 楼主| 发表于 2019-11-30 21:45:58 | 只看该作者
负荷开关一般是由一个组合体构成,比如刀开关和熔断器组合就构成了负荷开关,它一般用在额定电压220V照明电路和电热负载中的两极开关或者用在额定电压为380V电机直接启动的三极开关电路中,这种开关是没有灭弧装置的、为了要保护电路的过载或者短路故障,我们要再另外加装熔断器,也具备了一定的过载保护能力,只是过载保护能力不强。从这个方面说负荷开关只能部分地取代断路器,其性能指标与断路器各有自己的特点,我们不能一概而论。
GMT+8, 2024-4-27 02:20
