查看: 1566|回复: 0
怎样降低空调压缩机瞬间起动噪声?
发表于 2020-7-24 11:27:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术含量太高,豆腐搞成肉价钱,不划算。对于使用时间比较长的空调外机,如何降低压缩机瞬间启动噪音没有什么很好的解决办法。因为没有维修的价值了。这种问题即便是董明珠也望尘莫及。唯一办法就是将旧空调以旧换新或者废弃掉。
正常情况下,空调的室内机的噪音为≤38~42db分贝是正常的;而室外机的噪音在56db分贝为正常的。
怎样降低空调压缩机瞬间起动噪声?
空调的外机的噪音来源于压缩机、散热风机与管道中的制冷剂,压缩机管道旁边的类似于黑色橡皮泥的减震器。另外压缩机在启动瞬间的启动电流很大,由于压缩机使用存在机械磨损,会使启动时的噪音大。如果压缩机底部的橡皮减震垫老化,风机的减震垫损坏或者老化或者管道配置不平衡,叠加造成启动噪音。
更换新的压缩机或者购买一级能效等级的变频压缩机空调都可以解决室外机的噪音问题。什么空调可以用几十年呀?要不然格力的董明珠会喝西北风呀!
GMT+8, 2024-4-20 05:50
