摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/ min, 1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组,三绕组两两相测。
当测试线圈绕组对地绝缘时连接片是不用拆下为来的,三相绕组对地绝缘只要有一相出现问题(有漏电),电机就必须进行维修(绕组重新浸绝缘漆或重绕),电机绕组对地电阻至少要大于2兆欧。
电机由于过负载等因素,可能出现相间电阻下降或击穿,进行相间绕组绝缘测试时,接线端连接片必须拆分开才可以进行测试。
扩展资料:
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
