在接线之前,首先要了解一下电表的工作原理,这对我们接线以及后期故障排查非常有帮助。
电表主要作用就是计量用电量多少,用电量也叫“电功”。
电功计算公式:W=P*t=U*I*t
其中:
W 表示电功; P 表示功率;
U 表示电压; I 表示电流;
t 表示时间
从公式可以看出,要计量用电量多少,必须要知道电压、电流、时间这三个参数。
只要设备用电电表就会旋转,时间和电表计量是同步的,所以不需要考虑时间这个参数的变化。线路中的电压和电流是动态的,所以电表需要时刻检测线路的电压和电流参数。在电表中,检测电压和电流参数是通过电表内的电压线圈和电流线圈来实现的。
三相四线电表接线端子
电表原理图如下所示:
三相四线电表原理图
其中,1、3号端子是A相电流线圈的两端;4、6号端子是B相电流线圈的两端;7、9号端子是C相电流线圈的两端;A、B、C三相电压线圈的一端分别是2、5、8号端子,另外一端连接在一起,引出10、11号端子。
