查看: 2457|回复: 0
家用电表接线需要注意什么?
发表于 2021-4-14 21:13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于电表的接线,我们一定要注意。像家庭用电的电表一般就是两进两出共计四根线。所以如果我们自己接线的时候也要注意接线的规范对。于电表的接线,需要注意以下两点。
①:进线的电线以及接线方式要正确。对于电表的进线一般就是两根线,常规的就是一根淡蓝色的线,还有一根是黄绿红中一种颜色的线。在接线的时候就是接在从左手数的第一个接线端子和第三个接线端子上。一般第一个接线端子接的是火线,第三个接线端子接的是零线,也就是淡蓝色的线。
②:电表的出线接线的方式。电表的出线同样的也是两根。接线的位置就是电表下口的二和四接线端子。也就是说,从电表下口左手的第二个接线端子接的是接入我们的火线。从电表下口左手的第四个接线端子接的是进入我们室内的零线。
GMT+8, 2024-4-25 12:04
