查看: 1206|回复: 0
为什么换了电表之后电费就会增加很多
发表于 2022-5-7 07:15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从很多地方更换了新型电能表之后,就有很多居民表示每个月的用电度数变多了;很多人怀疑是电力公司的电能表出现问题了,甚至怀疑是供电公司为了多赚钱,在电能表计量上做了手脚。
事实上我们看到和听到的关于这方面的信息都是不真实的谣言,或者是不了解智能电能表计量的工作原理。的确可能是更换了新智能电能表与原来的老式机械式电能表存在计量值大一些的事实。真正的情况并不是现在的电能表故意给计量多了,而是以前的电能表计量不准确。
为什么换了电表之后电费就会增加很多
老式机械式电能表制作技术水平较低,主要是利用电流通过线圈产生磁力来驱动铝合金转盘转动,再通过齿轮拖动计数器转动来计量;当电流流经线圈比较小时,线圈产生的电磁力,不足以克服转动过程中所需要的摩擦力,几乎计数器不会发生变化,再者,电能表内部的永久磁铁也会随着天长日久也会退磁,势必导致计量不准。
例如电气设备在待机状态时,或者小功率手机充电器接在线路中使用,由于耗电量都小于5W,电流太小,此时电能表几乎停滞不前。另外机械式电能表使用时间越长,内部的零部件磨损和润滑油的干枯,让本来捉襟见肘的转动装置更加困难。说句通俗易懂的话,就是电能表不灵敏,它的最初安装的精度一般在±2.5%基本误差,而长时间使用后,可能达到±5%。恶性循环以本来就计量不准确的数量值来对比现如今的新智能电能表,当然是格格不入。
为什么换了电表之后电费就会增加很多
♦智能电能表不仅具有传统电能表计量电能的功能,还能精确计量某时刻的用电量,它是城市智能电网的终端产品,不仅能够实现网络和网银供电还能将自身与网络和银行卡进行绑定联系。传统的智能电能表是需要 IC卡进行充值刷卡的,并在电量剩余较低时给予报警提示。新型的智能电能表能够通过互联网络直接对电量进行购买,方便了用户的使用, 提高了城市对电力管理的效率。新型智能电能表为适应城市 智能电网和新能源并网的发展需求具备双向多重费率计量功 能、用户控制功能、数据传输和数据通信功能、防盗电等多种智能化方案。
♦国家电网公司对台区的更新改造,让用户的电压达到国家标准,根据功率=UI,电压的稳定和用电设备准确,让电量增加;而新智能电能表都是利用微电子技术,加上在内部安装两个零线、火线串联电流互感器和两个电压传感器采样,送至A/D转换器,再通过DSP计算送至显示屏显示。
内部由于没有机械摩擦现象,即便是很小的电流也能够非常灵敏的检测到,所以新智能电能表的基本误差为0.5级,电表允许误差在±0.5%以内;1.0级电表允许误差在±1%以内。它相比原来的老式机械式电能表最后出来的计量数值它就准确很多,即便是家用带指示灯的插板,只要插入市电中,它就会计量出电能。
最后是原来的用电习惯,觉得就是那么一回事,而现在的人们生活水平提高了,电气设备增加了,计量准确了,许多电气设备都处于待机状态,稍不留意每个月自然而然就增加了用电量。用准确的计量电能表和老式机械式电能表对比,就让用户产生了一定错觉,于是智能电能表就成为了“背锅侠”。
GMT+8, 2024-4-27 20:50
