查看: 2548|回复: 0
新电表5A-60A与老电表10-40A的区别?
发表于 2020-10-8 20:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新电表额定电流降低,但最大电流提升,可使用到60安培电流,老电表额定电流大,但最大电流小。那么额定电流5A与10A有何区别呢?主要是电表的起动电流不同了,起动电流也就是开始记电度数的电流,小于这个起动电流是不记电度数的。起动电流是额定电流的0.004倍,5×0.004=20毫安,相当于4.4瓦,10A表刚好翻倍8.8瓦。就是说新表有4.4瓦负荷就开始记电度数了,而老表要达到8.8瓦才开始记量。电视机、空调等电器静状功耗在3-5瓦左右,以前的老表是不记量的,现在的新表就会记量,以每家静态功耗8瓦算,每月要耗电6度,也就是说用新表后每月会增加6度电。
因此在不用空调的季节要把插头拨掉,电视机关机时也要拔插头,或在装修时在床头位置专门设置一个电视机开关,控制电视机插座。
GMT+8, 2024-4-25 08:56
