查看: 3519|回复: 0
电表上的5(60)A意义是什么?单相电表如何接线?
发表于 2020-9-18 20:47:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电表上的5(60)A意义是什么?
以5(60)A的电表为例,括号外面的5是指它的基本电流值,是指启动电表计量的最小电流值,很明显,这个值超小,电表的准确度就越高,这个值越大,电表的计量精确度就越差。但不是说电流没有达到5A电表就不会计费哦,只要达到基本电流的0.5%,电表就会开始计费了,所以家里只要用一点点的电,电表也是会计费的哦,只是说达到5A才可以连续准确的计费。
括号里面的60指的是电表的最大电流值,通过电表的电流不能大于此值,否则会烧表,所以我们需要根据用电量选择适合的电表。
电表接线方法
以我们常见的单相电表为例,它会有4个电线端子,我们要计算电流的消耗,就要把电表串联在总闸的最前端,4个端子分别是火线进、火线出、零线进,需线出。
外面来的火线和零线需要分别接在火线进和火线出两个端子,家里的总闸分别接在火线出和零线出两个端子就可以了。
GMT+8, 2024-5-11 10:24
