查看: 4284|回复: 0
如何选择电表
发表于 2020-12-20 10:23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电表电流不是越大越好,或者是越小越好,只需要与耗电功率相对应即可,留有一定余量即可。
电表安数的选择,需要与电器的耗电功率相对应,计算公式为:电流×电压=功率(例如:40A×220V=8800W),如果普通家庭安装的电表是5(10)A,这种电表最大输出功率适合2000W以下的电器设备使用,而现在的普通家庭中都有电磁炉,一台电磁炉的功率就已经超过了电表的额定功率了,如果家庭还要开电视机、电饭煲及照明灯,那么它们的总额定功率已经远超过电表值,容易引起过流而烧坏电表,所以说这种配置不适合普通家庭安装使用。
★常用电表安数推荐
只测量一般的小功率,比如点灯、电视机之类的话建议选择2.5~10A电表;
出租屋、小居室没有多的大功率电器建议选择5(20)A电表;
一般的2~3居室,有空调、热水器、电磁炉、电饭煲等其他家用电器的建议选择5~(40)A电表为宜。
这里本人推荐以下一个选择电表的图片,供大家参考值。见下图表所示。
如何选择电表
GMT+8, 2024-4-27 04:29
