查看: 1879|回复: 1
三相电接了三块电表,现在改了单相电使用,需要动电表吗?
发表于 2021-10-23 17:16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
严格来说,电力系统对家庭三相四线制用户不采用三块单相电度表来接线方式,但一些地方的计量器具都是电工说了算。
既然是你接的三块单相电度表计量,它和一块三相四线电度表计量完全是一样的。
就现在使用的情况,不需要再更好电度表,照样可以正常计量使用。
我国的低压供电系统提供的是三相四线制,即L1、L2、L3加一根零线N,如果家庭没有三相电源的空调或者三相交流电机负载,而负载都是相电压220V负载,完全可以正常使用。
再者,根据电工学中的名词解释,电功(电能)就是在电源作用下,电流通过电气设备时,在一段时间内消耗的电功率,用符号W表示,单位为焦耳(J),简称焦。在实际应用中或者在电力工程上,常用千焦(KJ)或者千瓦时(KW.h)作为电功的单位,它们之间的关系为 1千瓦时(KW.h)=3600000焦(J)=3600千焦(KJ)。简单理解为1千瓦时就是一千瓦负载一个小时的标准为耗电计量为一度电。
三相四线制电度表在三个单相负载电功通过的时间之和。电功率与电功的区别在于:电功是指一段时间内电流所做的功,而电功率是指单位时间内电流所做的功。电功的大小可以用电度表来计量,也可以用下列式子计算W=Pt=UIt=I2Rt,式子中的W为电功,千瓦时或者度;P为电功率,千瓦;t为时间,单位小时。
发表于 2021-11-9 09:30:36 | 只看该作者
版主 请问一下 在功率波动的情况下 用PLC有没有办法计算累计电量 固定功率可以算 这个波动的功率 有什么思路?原来计划按1秒时间算 但发现一秒时间内 功率波动的也很厉害
GMT+8, 2024-4-27 13:28
