查看: 3905|回复: 1
电力变压器的保护方式
发表于 2019-9-21 21:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 引起变压器不正常工作的原因有很多种。外部短路、过负荷引起的过电流;外部接地短路引起的中性点过电压;冷却系统故障引起的温度升高以及油箱漏油引起的油面降低等都是原因。此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。
  针对以上情况,大型变压器一般采用以下几种保护方式:
一、差动保护、电流速断保护:主要保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。
二、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。
三、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。
四、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。
五、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。
六、过励磁保护:主要保护床垫机械变压器的过励磁,使它不超过允许的限度。
  当然,上述是一些常见的保护措施,具体情况还得具体分析。
 楼主| 发表于 2019-9-21 21:30:27 | 只看该作者
一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。
二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。
三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。
四、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。
六、过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。
GMT+8, 2024-4-27 10:15
