直流电动机的电枢绕组如果有短路线圈,将导致该支路上其他线圈中的电流过大而产生局部过热,发出焦臭味,甚至冒烟,而且与线圈相连的换向片也会发热变黑。电枢绕组短路,将造成电动机起动困难,达不到额定转速,转动不平稳.
通常将短路侦察器置于电枢上,用一根锯条片即可査出短路点。如果是换向器铜片造成短路,可将短路片上的两裉导线甩出焊在一起,井将接头包扎好,然后把短路铜片焊接起来。通电试运行时,如果无火花, 则表明已修好。否则,必须割断短路线圈进行跳接。
直流电动机的电枢绕组一旦断线,可先找出断线点,然后进行处理。方法如下:
(1)用毫伏表探测断线点:首先将直流电源加于两相对的换向片,然后将毫伏表跨接到两相邻的换向片上。如果毫伏表指示有读数,则说明接在该两换向片间的线圈断线。
(2)断线故障的处理:如果是叠绕组断线,并且有若干线圈开路,最好全部线圈都调换,重绕电枢。若不重绕,可将铜线焊在被査出换向片的槽内,以跨接这两个换向片,另一跨接的方法是将换向片间的云母刮去一些,然后在槽内嵌入一条铜线而焊接于换向片上。
如果是波绕组断线,由于在四极波绕组电抠中,每一线圈是接在两个对面的换向片上,所以开路线圈应加以跨接。另一种方法是移去两个线圈,跨接査出的相邻换向片。
