查看: 3353|回复: 1
万用表测量三极管好坏
发表于 2019-9-9 17:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里以常用的NPN型硅三极管为例(锗三极管现在几乎不再使用了),进行三极管测量时,将数字万用表调至二极管挡,用万用表的红表笔接触三极管的b极,然后,用黑表笔分别接触三极管的e极和c极,此时万用表显示的读数是PN结的正向压降,其值一般都在“.500-.700”之间,然后用黑表笔接触三极管的b极,红表笔发表接触三极管的e极和c极,此时万用表显示的读数为PN结的反向压降,其显示读数皆为“1”,这样就可以基本认为该三极管是好的。
测量时,若出现某个结的读数为“.000”或正反向压降皆为“1”,那么该管的这个结已损坏,这个管子就不能用了。
对于一个好的三极管,用万用表的二极管挡测量其c-e极之间的压降,不论正向压降还是反向压降,万用表的读数皆应显示为“1”,若读数显示为“.000”,则该管已被击穿,是坏的,不能使用。若显示有一定的数值,则说明该管的穿透电流Iceo较大,虽然能用,但工作稳定性较差,不建议使用。
 楼主| 发表于 2019-9-9 17:04:21 | 只看该作者
首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:
1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
另一种方法是使用 hFE 挡来进行判断。在确定了三极管的基极和管型后,将三极管的基极按照基极的位置和管型插入到卢值测量孔中,其他两个引脚插入到余下的三个测量孔中的任意两个,观察显示屏上数据的大小,找出三极管的集电极和发射极,交换位置后再测量一下,观察显示屏数值的大小,反复测量四次,对比观察。以所测的数值最大的一次为准,就是三极管的电流放大系数卢,相对应插孔的电极即是三极管的集电极和发射极。
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。
GMT+8, 2024-4-26 10:34
