查看: 9943|回复: 0
监控poe供电水晶头的做法
发表于 2019-8-21 07:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
监控poe供电水晶头的做法其实和我们平时做网线的网头是一样的。水晶头的做法一般就是两个标准线序,T568A和T568B。
监控poe供电水晶头的做法
1.POE供电水晶头的线序
POE供电用的最多的是T568B,颜色顺序就是:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。也就是网络水晶头铜片面对我们,从左到右,依次对应也是我们常说的12345678。
2.监控poe供电各线芯作用
网线在布线,我们都知道,在百兆网络中1236负责发送接收数据,千兆网络中8芯都需要收发数据。而网线运用到POE监控供电时,网线的线芯工作也是不同的,POE供电系统是4芯来收发,和百兆网络里一样。另外4芯侧是供电用的一般是4,5为正,7,8为负。
3.监控poe供电网线选择
所以POE供电一定要选择8芯网线,由于市场上的网线品质不一,所以最好选择无氧铜网线来做POE供电的网线,这种网线电阻小,传输远而且效果稳定。一般用超五类的国标线。
总之,监控poe供电水晶头的线序,一般都是按照T568B标准来做,其中1236负责网络,4578负责供电。我们选择网线最好选择无氧铜网线,尤其是长距离的监控布线。
GMT+8, 2024-4-27 06:02
