查看: 4129|回复: 0
弱电监控线缆如何选型
发表于 2019-7-14 22:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱电监控线缆如何选型?在监控系统中用到的线缆主要就是网线、视频线、光纤、电源线,简单介绍下如何选择。
监控系统网线的选择
在监控系统中100M、1000Mbps以太网传输中常用的是超五类网线和超六类网线,超5类线是使用最多的网线,它的材质是0.5mm线径的无氧铜,超5类线传输百兆网络可以到达100米,传输千兆可以到达50米;超6类线通常用于千兆网络中,它的线径0.565mm,传输千兆网络可以到达100米,百兆更远,超6类网线线径较粗且中间有十字骨架。室外网线增加了PE护套,室内网线是PVC护套,PE护套可以承受雨淋和日晒。在组网时网线传输距离不能超过100米,否则会导致数据丢包,视频信号时断时续,甚至无法正常连接,超过100米可加交换机或光纤传输。
监控系统电源线的选择
监控系统中电源线常用的规格RVV2*0.5,RVV2*0.75,RVV2*1.0,其中2表示2芯线,1.5表示线芯的截面积,通常情况下接入8个以上摄像机,采用集中供电方式,监控距离≦20米时可以选择2*0.75电源线,监控距离≦40米时需选择2*1.0电源线,监控距离≥40米时,需要220V供电,到摄像机端通过变压12V给摄像机供电,且供电距离≤200m,可以使用1.5*2(或3)的电源线,超过200m则使用2.5平方线缆最佳。
监控系统视频线选择
监控同轴视频线有SYV75-3/5/7 其中75代表阻抗为75Ω,-5代表线材的粗细。通常情况下监控传输距离为:
当0m<距离≤200m时,选用SYV-75-5(96编)同轴电缆
当200m<距离≤350m时,选用SYV-75-5(128编)同轴电缆
当350m<距离≤500m时,选用SYV-75-7同轴电缆
SYV:全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
S-同轴射频电缆,Y-聚乙烯,V-聚氯乙烯
监控光纤选择
如果传输距离太远,则需要采用光纤传输方式,光纤以光脉冲的形式来传输光信号,光纤传输信号稳定,不易衰减,材质主要是以玻璃或有机玻璃为主,光纤分为单模光纤和多模光纤,监控中多采用单模光纤,配合光纤收发器实现信号的传输,最远传输距离可达几十公里,而且传输效果信号稳定。
GMT+8, 2024-4-16 21:42
