查看: 3863|回复: 0
监控怎么设置才稳定?影响监控稳定性的因素
发表于 2019-6-18 17:59:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
监控怎么设置才稳定?影响监控稳定性的因素很多,监控系统本身是一个系统工程,前端设备,传输线路,终端设备,每一个环节都可能导致监控稳定性变差,简单分析下常见的几个因素的影响。
①线缆的质量和传输距离的影响
在视频传输过程中,网线质量的好坏和传输距离的限制直接影响着监控画面质量,目前大多数摄像机都是高清的,因此采用普通的网线来搭建视频监控系统,信号衰减会很大。而网线传输距离标准是不能超过100m,否则极易导致网络信号的衰减和畸变,因此必须采用超五类以上的网线来传输,超过100m以上尽量光纤传输,网线按照标准的T568A和T568B接法,保证视频信号的稳定性。
②交换机对监控画面的影响
在监控组网中,交换机很容易被忽视,很多人认为交换机只是一个数据交换的功能,不需要对信号进行任何处理,随便配台交换机就可以,无需考虑交换机本身的配置。这种肯定是错误的,如果前端的数据比较大时,一定要考虑摄像机码流,交换机的背板带宽和包的转发率,如果交换机达不到传输要求,运行一段时间后很可能会出现数据堵塞,导致接收不到前端的信号,画面出现卡顿或者不流畅。
③线路干扰对监控画面的影响
  整个系统中的如果摄像机供电电压不稳定,图像会出现水波纹,包括线路中其他强电设备对线路的干扰,及易导致某些时候信号强度减弱,图像不稳定,因此在线路布线过程中,尽量采用强电线路与弱电线路分开布线,安装位置应避开大功率设备,前端摄像机电源室外尽量采用防水电源。
④硬盘录像机的解码能力
对于使用网络高清硬盘录像机显示存储的客户来说,选择的网络高清硬盘录像机的解码能力会影响到画面的流畅性,如果连接画面超过硬盘录像机的最大解码能力,或者硬盘录像机选择的核心芯片本身处理能力不强,都会导致画面卡顿的现象。
⑤办公网络和监控网络在一个局域网的影响
监控网络的特性决定了它占用流量带宽非常大,特别是高清监控,并且是持续,稳定的数据流,因此办公网络和监控网络公用容易造成严重的广播风暴,使网络性能下降,画面出现严重卡顿,同时网络混用也会对数据造成泄露风险,不利于后期排查维护。因此在监控网络和办公网络采取物理上独立分开使用。
GMT+8, 2024-4-26 02:14
