查看: 6341|回复: 0
接水晶头顺序通用吗?千兆水晶头正确顺序图
发表于 2020-11-9 21:56:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先网线只要两端线序一样是可以使用的,短距离使用基本没有影响,但是长距离使用容易出现信号衰减、数据丢包、频繁掉线等情况,简单的介绍一下。
网线为什么要按照标准的线序来做
网线的线芯是每两根按照一定的密度缠绞在一起的,在传输电信号时相互之间辐射出的电磁波会相互抵消,可以消除相互之间的干扰,所以网线也叫双绞线。正是由于网线的这种双绞结构,使得网线的每一对线芯绞距、绕线方向、绕线圈数都是不同的。实验测得网线按照标准的线序来接,网线的干扰最小,传输最稳定。
百兆网络传输时,实际只用到了4芯,即1、2、3、6四芯,1、2芯用于发送数据,3、6芯用于接受数据,4、5线为备用线 ,7、8线则为电话线。千兆网络传输时,8芯网线都要使用,其中1、2、3、6芯用于发送数据,4、5、7、8用于接收数据。
在网线水晶头的接法中,定义了两种标准的接法,即:EIA/TIA 568A和EIA/TIA 568B
T568A线序:1.绿白,2.绿,3.橙白,4.蓝,5.蓝白,6.橙,7.棕白,8.棕;
T586B线序:1.橙白,2.橙,3.绿白,4.蓝,5.蓝白,6.绿,7.棕白,8.棕
网线水晶头有两种接法,一种是直连法,一种是交叉法。 交叉的做法是:网线的一端采用568A标准,另一端采用568B标准。直连的做法是:网线的两端都采用568A标准或568B标准接线。
交叉接法通常是用于相同设备的网口:如PC网卡到PC网卡,HUB普通口到HUB普通口。也就是题主所说的网线中间颜色要交换一下,由于一般网线用的只有1.2.3.6,其他的就算没接通一样都是可以使用的。
直连法主要是用于不同设备的网口:如PC网卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB级联口,像电脑连接交换机、路由器都是采用直连法,也就是使用T568B线序居多。现在网线水晶头制作时,基本都是采用直连法568B的线序来接水晶头。如果短距离使用,可以将网线两段线序一样就可以,长距离使用建议按照标准的线序来做。
GMT+8, 2024-5-10 21:39
