查看: 1376|回复: 0
监控POE供电交换机最大传输距离有多远?
发表于 2022-3-31 12:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
事实上我们标准的以太网线缆,传输直流电是可以传输的很远的,这个距离远远大于数据信号传输的距离。故,数据传输的距离才是关键所在。
网线数据传输的最大距离是多少呢?对于这个凡事从事网络的师傅的非常清楚,双绞线有一个至今无法逾越的100米传输。无论是10M速率的三类双绞线,还是百兆速率的五类双绞线,甚至是千兆双绞线,传输速率的六类双绞线,最远的有效传输距离都是100米。
在综合布线规范中也明确要求,水平布线不能超过90米,其中链路的总长度不能超过100米,也就是说100米对于以太网来说是一个极限值。
♦POE交换机是生产厂家采用独有研发专利技术,通过交换芯片的功能整合,实现POE供电端口数据传输,理论上它的远距离250米,可以满足大型商场、学校等的远距离安防监控供电传输需求,提升数据转发效率,驱动距离远超市面上最远只能达到150米的POE交换机。事实上它受控于传输网线的技术参数指标,就像上面所说的一样。
GMT+8, 2024-4-19 10:12
